Como algunos de ustedes saben, me estoy preparando para convertir mi 2002 Double Cab PreRunner de automático->manual y 2wd->4wd. (Hilo de conversión de SafetyDang; entro alrededor de la página 3.)
Para mi conversión, planeo cambiar mi ECU automática de 2002 por la ECU manual de 2002. Como parte de la investigación, pensé que sería una buena idea compilar una lista de las diferencias de cableado entre las dos ECU. Como trabajo con datos, tomé la información de cableado de los diagramas de cableado de fábrica y la tabla de terminales de la ECU y construí una base de datos simple para compilar esto en una tabla que muestra el cableado de la ECU automática y manual lado a lado.
Creo que salió bastante bien, aunque como aún no he llegado a esta parte de mi conversión, no puedo decir con certeza cuán preciso es, excepto que es tan preciso como los datos que tenía disponibles del manual de cableado de fábrica. De todos modos, en este punto tengo una plantilla para hacer esto, y dados los datos iniciales apropiados, no es muy difícil hacer tablas similares para otras conversiones de automático->manual.
Para probar esta última parte, le pedí a Yotaoffroad27 que me enviara los diagramas de cableado para su conversión 1999 3RZ PreRunner auto->manual, lo que resultó en esta tabla, similar a la mía original.
Así que en este punto, creo que mi plantilla es razonablemente sólida, y como aprecio toda la ayuda que he recibido hasta ahora en mis propias conversiones, me gustaría devolver un poco en forma de generar tablas similares para otras conversiones 'Early Tacoma' auto->manual. No sé si podemos cubrir todos los años y motores de Early Tacoma, y no quiero hacer esta oferta tan abierta que esté haciendo esto para siempre, pero tal vez pueda eliminar algunos de ellos ahora antes de comenzar a trabajar seriamente en mi propio proyecto en unas pocas semanas.
Lo que necesito si quieres que haga esto por ti:
Envíame un mensaje privado con archivos PDF del cableado de la ECU para ambas transmisiones. El cableado de la ECU manual aparece en la sección etiquetada como "Control del motor (número de modelo del motor)", y el cableado automático/ECT aparece en un documento diferente etiquetado como "Cableado ECT" (o similar). Necesito ambos o no puedo compilar los datos. También necesito un PDF de la sección de Diagnóstico del manual que muestre los conectores de la ECU/ECM, similar al segundo documento al que enlacé arriba.
Muy importante: Estos documentos deben ser específicos para el año de tu Tacoma, o este ejercicio no tiene valor. No todos los años están disponibles de forma gratuita en Internet. Si el tuyo no está disponible, gasta $15 en un pase diario de http://techinfo.toyota.com y descarga los diagramas apropiados.
Advertencias:
1. No soy responsable de ningún error. Haré lo posible, pero en última instancia, depende de ti. Usa estas tablas bajo tu propio riesgo. Esa es una de las razones por las que se incluyen los colores del cableado: siempre haz al menos una verificación de los colores del cableado antes de conectar la nueva ECU. Si se supone que el conector E6, Pin 1, es *****, asegúrate de que lo sea antes de conectar la nueva ECU.
2. Estoy haciendo esto gratis y espero publicar los documentos resultantes para que todos puedan usarlos.
3. ¡NO SOY UN EXPERTO, Y NO VOY A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CABLEADO DE TU ECU! Estoy compilando datos para que los uses basándome en los manuales de cableado de fábrica. Eso es todo: obtienes lo que pagas.
4. Estoy dispuesto a ofrecer esto durante algunas semanas, al menos hasta que lleguen todas mis piezas y comience a trabajar. Tengo una vida, una familia y un trabajo, por lo que solo trabajaré en estas cosas cuando el tiempo lo permita. Ahora que tengo una plantilla de trabajo, creo que me tomará ~60 minutos o menos ingresar a mano las 65-90 conexiones de la ECU y generar un PDF.
5. En este momento, solo quiero hacer el mismo año/motor auto vs. el mismo año/motor manual, y solo quiero hacer Early Tacomas (pero estoy dispuesto a hacer modelos 4Runner similares si se me solicita).
¿Alguien se anima?
-Jeff
ACTUALIZACIÓN 7/6:
Todo hecho
Versión actual:
Early_Tacoma_ECUs_v2 está listo para descargar.
(Clic derecho, "Guardar archivo como...", etc. El tamaño total es de 2,7 MB)
Comentarios y correcciones bienvenidos. ¡Disfruta!
Versiones anteriores:
Early_Tacoma_ECUs_v1 está listo para descargar.
Advertencias:
¿Alguien se anima?
-Jeff
ACTUALIZACIÓN 7/6:
Todo hecho
Versión actual:
